hola sobre esa bateria es de 1,1v y la q trae de casa es de 9,6v hay gente que se le a jodido su futaba por poner esas baterias,
y hay otros compis q le va bien, mi consejo si decides ponerla es q nunca la cargues a tope, para q no llegue a demasiados v, solo es mi opinion tu decides :lol: :lol: un saludo.
Por survi
#1094470
Ya venia con el voltaje de 11.1v, pero como le puedo meter menos corriente? Regulando con el amperaje? Si el amperaje es de 2200, que se lo bajo a 1800 o 1500?
Por chito
#1094483
Hola,yo he llevado siempre lipos de 11'1 en mis emisoras (futaba f7 y f10) y nunca he tenido problemas ni conozco a nadie que los halla tenido,y estamos hablando de años de uso.
actualmente llevo esta en la f-10 :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
chito la bateria tuya especifica q es de un c1 de descarga, la otra del compi no dice nada, y a un amigo con la ff9 y una lipo de 11,1v se le quemo el transmisor de la emisora en vuelo y te puedes imaginar el resultado. y orto compi la lleva pero dice que no la carga nunca a tope y la va bien, asi q :shock: visto lo q hay yo en mi f10 no las pongo posi akaso :lol: :lol: la Ni MH. de 2800mha me va genial,un saludo.
Por mikerin16
#1094627
Hola survi:
Mira yo en mi 6 exa uso esta http://www.aeromodelismoserpa.com/bater ... -8884.html y la verdad me dura muchisimo , lo unico que no la cargo a tope , les dejo 4,1 v en cada celda ,no dejo que llege a 4,2 , esto lo hago por el pico de voltaje que dan cuando estan cargadas a tope , pero para mi va de muerte , para cargarlas lo unico que tenes que hacer es controlar hasta que llega a 4,1 volt por celda no le cambies el amperaje , ni el voltaje solo controla las celdas en la pantalla del cargador .
Las lipo son de polimero de litio , por eso LI de litio y PO de polimero .
Fabian
#1094671
mikerin16 escribió:Hola survi:
Fabian
Estoy de acuerdo contigo mikerin16 a eso eslo q me referia :lol: :lol:
Por mikerin16
#1094711
hola survi:
mira en mi cargador lo que hago yo es poner a cargar la lipo al amperaje y voltage que se deba osea si es una lipo de 2300 mha y de 11,1 v y de 1c , pongo 2300 mha (aconsejable 1150mah si queres que te dure un poco mas la lipo) y 11,1 volt, pulso start y cuando empieza a cargar oprimo batt type y despues incr dos veces ahi es donde te aparece la pantalla que te muestra que voltage tiene cada celda , lo dejas en esa pantalla y lo vas controlando hasta que llega a 4,10 de carga , al menos en mi cargador es asi , no se en el tuyo si sera igual , supongo que si porque tengo otro de 200w un turnigy y tambien es igual . si queres te subo fotos
Fabian
Por manuelcasaas
#1094717
Este es un tema mas que masticado en el foro, si haces lo que te han recomendado anteriormente, simplemente no cargas bien la batería y desaprovechas su carga, no te complique la vida siguiendo lo que te han dicho, ya que simplemente es ilógico, has lo que recomiendo en este post:
http://www.rcmodelistas.es/foro/emisora ... t3484.html
Esto está ya más que probado, nadie hasta el monento ha tenido el minimo problema.
Por mikerin16
#1094721
manuelcasaas escribió:Este es un tema mas que masticado en el foro, si haces lo que te han recomendado anteriormente, simplemente no cargas bien la batería y desaprovechas su carga, no te complique la vida siguiendo lo que te han dicho, ya que simplemente es ilógico, has lo que recomiendo en este post:
bueno mira es otra opcion , un poco mas compleja pero otra solucion , pero no me parece que sea nada ilogico lo que decimos anteriormente simplemente es otra opcion que algunos aeromodelistas utilizan .
baterias-cargadores-f26/bateria-lipo-em ... 66068.html
Por manuelcasaas
#1094847
Muy pocos y de complejidad no tiene nada, simplemente intercalar un diodo en el cable, que no vale ni medio euro y se puede comprar en cualquier tienda de electrónica, igual que el pan en un supermercado, de ilógico lo tiene todo, pudiendo cargar la batería al 100% te estás comiendo el coco y pendiente del cargador, para controlar el voltaje y dejar la batería a media carga, y si se te pasa el voltaje que haces, la descargas? habiendo una solución mucho mas eficaz, y totalmente probada, te repito lo que ustedes plantean es totalmente ilógico, es como quitarle la corriente a una bujía del coche, total para que quieres que funcionen los 4 cilindros, si no se puede pasar de 120K/h.
Por manuelcasaas
#1095142
Por supuesto cada uno puede optar por la opción que considere oportuna, pero te repito con un diodo tienes el tema perfectamente solucionado, y aún no he leido nada referente al minimo problema con la opción que propongo.
Por mikerin16
#1095347
ahora lo que no entiendo es una cosa :
si este diodo baja la tension de la bateria entre 0,8 y 1 volt y la bateria lipo cargada a tope da un votage de 12,6 , con el diodo colocado y suponiendo que reduzca 1 volt esta bateria quedaria en 11,6 ¿no? , osea ¿ este voltage no es peligroso para la emisora?
Fabian
Por manuelcasaas
#1095382
El cargador de la batería de Lipo para la carga cuando la batería tiene 12,6 Voltios, una vez parada la carga la batería cae de voltaje y se estabiliza, y cuando la sometes a descarga baja aún mas, igual le ocurre a todas las baterías incluidas las de NiCd y NiMh, en mi club utilizan el sistema del diodo muchos compañeros, yo lo utilizo en mis emisoras desde hace más de tres años y cero problemas.
Por mikerin16
#1095463
Bien Manuel me convensiste, te voy a hacer caso , por mi parte le instalare el diodo .
no tendras la licencia de fabricacion de estos diodos vos no ? jajajajajaja es broma che
Fabian
Por RCBCN
#1120517
Vale se ponen un diodo de esos que según indicaciones se ha de poner en el polo + y ha de ser 1N4001 al 1N4007 pero según he podido leer a partir de ese momento ya no se puede cargar la Batería?
Cómo se debe montar?
sl2 y gracias
Por survi
#1120534
Si le pones un pequeño alargo y le pones la resistencia ahi, a la hora que lo quieras poner a cargar solo tienes que sacarla de la emisora y no tendras problema de carga, ya que la resistencia esta en el alargador. Saludos
