Por ralf04
#785916
Hola, una bateria de 4,8V para un avion de glow con 5 servos que amperio se pone,2200mah o menos o mas ??
Por sukoi
#786203
depende de lo gordo que sea el avion 8) , en la prehistoria ( 74 ) volabamos con NiCd de 600 ma en aviones con un .40
el tema es que es un peso importante que solo seria necesario si el consumo por tipo de servos ( digitales) o esfuerzos ( vuelo 3D/acrobacias/grandes velocidades/superficies de mando grandes ) te lo exige. si no es por esto, cualquier avion te agradecera que le quites un poco de sobrepeso extra :roll:
de todas formas para mejor consejo, podrias decir que tipo de avion/vuelo/equipo/motor piensas equipar
Por ralf04
#786359
tengo un prima entrenador ala alta con un os 25la y 4 servos futaba 3001 si pongo una 4,8V de nimh 2300mah ´son un pack de 4 pilas, y me a construido un xaloc ala baja con motor tt39 y 5 servos micro
Por durdi
#786371
Esos servos consumen una media de 200mAh. (con un trabajo normal, sin ser forzados)y unos 20mAh en reposo. 5 te consumirán 1000 mAh en una hora de vuelo. Con lo que en prevision de algun pico de consumo, tienes para 45min de vuelo tranquilo con una bateria de 4.8V y 1000Mah. Por si acaso y las tienes, pon unas de 2000mAh y te quitas de sustos.
