Por jordanpucela
#177653
Hola queria saber si hay alguna bateria de Lipo de mas capacidad que la que viene de serie con el heli, porque esta dura muy poco sobre todo a buena altura.
Por sopite66
#178804
A mi se me estropeó la batería original de 700mAh, y ahora vuelo con una Lipo de 7,4v y 850mAh, que cabe perfectamente bajo el heli, no pesa demasiado y le saco un par de minutos más de vuelo. Aparte de costar la mitad. Si no te cabe, quitas el portapilas, y la sujetas con velcro.
No te recomiendo de más miliamperios porque aparte de pesar más, si te pasas de tiempo volando, los motores de recalientan y te los puedes llegar a cargar. A mi me pasó con el motor del rotor inferior, que volando demasiados minutos con una de 1100 mAh, se recalentó y de repente perdió vueltas. No se estropeó, pero por poco.
Y otro consejo, busca el post en el foro sobre como reforzar las palas.
Estoy cansado de NO romper ni una...a pesar de los leñazos.
Por sopite66
#178805
Por sopite66
#178806
Por Pedro Nunez
#178942
Hola, por si estas interesado en Aeromodelo tienen la original,Sino tambien mira baterias de iguales capacidades, te caben seguro.
Por cierto es muy estable el bicho .
Por Elossam
#180874
Gonzalo de RC material tiene las de 1 amperio que miden exactamente lo que las originales pero sin usar la caja. El peso al no utilizar la caja es de solo 8 gr mas en total pero dispones de un 40% mas de carga. La primera prueba dio mas de 20 min de vuelo. Con lo que te ahorras con respecto a las de origen te compras unos refrescos y asi a mitad del vuelo, paras y dejas que el motor trasero se enfrie un poco.
