Por banguita
#1368786
Buenas,
Tengo un Mini titan que no uso desde hace 3 o 4 años y quería retomar el tema (Tendré que darle duro al simulador antes...) supongo que las lipos que tengo habrán muerto, ¿Me podéis recomendar alguna batería en Hobbyking? ¿Me podéis recomendar también un medidor de Lipos para comprobar carga y estado de las baterías?
Muchas gracias!
Un abrazo
Borja
Por ercondemetalero
#1368876
Hola.
Yo usé las zippy azules y se me inflaron en pocos vuelos, luego pillé las zippy compact amarillas y me aguantaron muchísimo más, desde entonces son estas las que uso:
si lo llevas a 3s; https://hobbyking.com/en_us/zippy-compa ... -pack.html
si lo llevas a 4s; https://hobbyking.com/en_us/zippy-compa ... -pack.html
En los helis no recomiendo bajar de 35C.
Medidor de voltaje te vale practicamente cualquiera, creo que la diferencia que pueden tener es que los hay normales siendo simplemente lectores de voltaje; http://www.banggood.com/Wholesale-2S-6S ... mds=search
Y los hay con avisador de batería baja por pitidos, (se pueden usar puestos en el heli y pitará cuando baje al voltaje programado; https://hobbyking.com/es_es/hobbykingtm ... 2s-8s.html
Otra diferencia que puedo apreciar es que algunos en vez de dar la lectura en números, la dan por medio de luces led, (personalmente me gustan menos, ya que no me dan un valor numérico exacto); https://hobbyking.com/es_es/hobbykingtm ... 2s-4s.html
slds!!
Última edición por ercondemetalero el Vie, 21 Abr 2017 17:38, editado 1 vez en total.
Por banguita
#1368953
Muchas gracias!
Compraré un par de las 3S que me recomiendas
Estoy bastante pez en tema Lipos, sabéis de algún buen manual básico para ir poniéndome al día? Y como calcular el tiempo de vuelo?
Gracias!
Un abrazo
Por ercondemetalero
#1369232
Hola de nuevo compañero, no hay de que, para eso estamos :wink: .
Si pones en google; "mantenimiento de baterias lipo" te saldran muchiiiisimos enlaces de información, aquí te dejo uno que parece mas o menos completito:
http://www.helicopterosrc.net/index.php?topic=33.0
Para saber el tiempo de vuelo suelo averiguarlo de esta manera, supongo que cada uno tiene su propio metodo jeje:
Uso el avisador sonoro de batería baja (salvalipos), lo configuro para que pite a 3.80v para dejarlo conectado a la lipo durante el vuelo, pues bien, pongo el cronómetro en el reloj o en el movil, despego y vuelo el modelo y en el momento que pita miro el cronómetro, el tiempo marcado en dicho cronómetro lo configuro como alarma en la emisora.
Hay quien conecta el salvalipos configurado al voltaje deseado y lo deja conectado en cada vuelo sin más complicaciones.
En internet hay unas tablas de cálculo para averiguar el tiempo de vuelo en teoría, pero luego de la teoría a la realidad las cosas varian demasiado ya que influyen muchos factores como por ejemplo; el viento, el peso del modelo, la resistencia respecto al viento que sufre el modelo, si la batería es nueva o está currada, el motor que lleve... y así muchos factores más, ya por no hablar de que muchas veces las especificaciones que vienen en los manuales de la electrónica son mas falsos que un gato de escayola, sobre todo en los productos chinos.
slds!!
