Por juan de beas
#1167291
Hola tengo un problema con mi P51 al que le instalado un tren retractil eléctrico y las baterías aunque son nuevas se me van en un suspiro y es que lleva seis servos mas aparte. Antes lo llevaba con un solo servo para el tren y me iva bastante bien pero ahora solo se me abre o cierra uno y es por falta de energía. Que recomendáis una lipo o acoplar una bateria adicional para el tren?
Por sukoi
#1167299
yo por 'tranquilidad del alma' si te consume tanto, le pondria una bateria aparte para el tren, como señal de activacion del mismo solo necesitas el cable de señal ( blanco o naranja) y el de masa hasta el receptor, asi te aseguras de que en caso de que el tren se te bloquee, no te consuma la bateria de ls otros servos y podrias seguir teniendo control del aparato
Por sukoi
#1167345
en esta pagina, aunque de barquitos, veras como se conectan diversos elementos al avion ( soy un poco manazas dibujando con el ordenador ) , selecciona la opcion 'receiver pack' ( eso incluye una bateria para receptor distinta de la alimentacion del BEC )
http://www.offshoreelectrics.com/wiring.php
si te fijas, hay una bateria de alimentacion del receptor con los cables rojo y negro, la conexion del variador ( vamos a suponer que sea tu servo/circuito de tren de aterrizaje ) al receptor ves que solo lleva los cables negro ( masa) y amarillo ( señal de mando al tren ) y el variador ( servo del tren .....) se alimenta de la segunda bateria con los cables rojo y negro, en caso de fallo del circuito del tren, queda aislado del consumo de corriente del del receptor y resto de servos.
Por Jose Luis28
#1167531
Sino puedes pillarte un interruptor optoelectrónico o sin opto, y éste gobernará el suministro de tension de la 2ª bat. aux. a los servos del tren., con un canal de la emisora.
Por alberto1701
#1176799
Buenas juan yo estoy con rafaelo un ubec de 5A para arriba y una lipo de 2s 2200mA y vas sobraisimo, con eso no vas a tener problema ninguno
