Por christian
#1157794
Hola;
aunque se trata de pedir una opinión sobre el cambio de una batería de propulsión,para un motovelero Space de Hacker, creo que poniendo las característica de lo que llevaba antes, me podreís orientar mejor.
Se trata como os digo de un motovelero Space de la casa Hacker, de 2150mm de envergadura peso aproximado de 1550 gr., perfil Selig 3021 que lleva un motor Graupner Speed 600 (directa) Ref: 6309, un variador Jeti JES350(6-12 Ni-Cd), una hélice Aero Naut plegable 9,5 x 5 '', y lo propulsaba una batería de 7 elementos Ni-Cd Sanyo de 2400mAh,la cuál ha dicho basta después de 9 años.
Os agradecería si me informaseís qué ponerle de batería más apropiada, a estos mismos elementos sin tener que cambiarle nada más.
Atentamente y en espera de vuestras informaciones
Christian
Por Iniciado
#1158279
Joooo, 9 años,pues si que te a salido buena.
Bueno la cosa esta complicadilla por que 7 elementos son 8,4v y en lipos una 2S son 7,4v y una 3S son 11,1v.
una se queda baja de voltios y otra muy alta,aunque el variador aguanta hasta 14v,el motor con 7,4v iria escaso y con 11.1v se quemaria.
Yo veo dos opciones...
1...Lipo de 3S 2400mA o mas y cambiar el motor por este que aguanta hasta los 12v...http://www.cornwallmodelboats.co.uk/aca ... _3302.html
2...Cambiar variador, bateria y meterle un motor...http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 380w_.html
Con la opcion 2 tendrias mucha mas potencia y mayor duracion de vuelo y sin problemas con las baterias.
Haber si hay alguien mas que te pueda aconsejar,que parece que solo habemos cuatro en el foro.
Un saludo...
Por christian
#1158321
Iniciado escribió:Joooo, 9 años,pues si que te a salido buena.
Un saludo...
gracias por la respuesta
