Por jedi
#1092681
Hola a todos.Una consulta para un novel en el RC electrico.
El Ez Hawk traw un motor brushlees de 1750 Kv, bateria lipo de 1250 11.1 vy 10C.
Quiero comprar un par de baterias de mayor capacidad ( 2000 mha o 3000 mah si es posible), pero me parece que tendré que comprar otro variador y otra hélice.
Un consejo por favor
Por bonet
#1092698
Hola.
No tienes que cambiar ni el variador ni la hélice.
El motor con su hélice resulta una intensidad de corriente "A".
El variador debe asegurar esa intensidad "A". Por el variador pasará la corriente "A" del motor, con lo cual el variador es conveniente que sea algo mas grande que "A".
Finalmente, las baterías deberán poder ceder esa corriente "A" del motor.
Si pones nuevas baterías igualmente de 11,1V, pero mas capacidad o mas C, aumentas el tiempo de vuelo y aseguras mas que la batería soporta la corriente que te pide el motor.
Por contra, con las baterías mas grandes aumenta el peso del avión.
Con las nuevas baterías también de 11,1V no varias la corriente "A" que te pide el motor.
Tampoco aumentará la potencia del motor. La batería le dará al motor lo que este le pida.
