Hola, quiero ponerle al Funtana 90 una bateria de Li-Ion Duralite 7.4v 1400 mAh, con el regulador de 5.6v, pero no tengo idea como es para saber si puede aguantar bien el consumo de mis servos, del receptor, cuanto tiempo puedo volar, hay que cargar la bateria una sola vez (como las NiCd), etc, etc.
Tengo en el modelo 5 servos Hitec HS-945MG; 1 Servo Micro Futaba S3102 y receptor Futaba PCM 9ch D149.
Muchas Gracias desde ya. Saludos.
Por _GonZo_
#296263
En un principio el equipo esta compensado.
Para mas datos lo mejor es que leas el manual.
De todas maneras aqui tienes unos primeros datos:
Las baterias de Litio (Lipos o IonLi) no tienen efecto memoria por lo cual no es necesari hacerlas ningun tipo de reciclado ni nada parecido.
Por otro lado no pierden carga en el tiempo (perdida menor a un 10% anual) por lo cual la puedes cargar hoy y volar dentor de 3 dias sin problema.
