Por yvirop
#176028
Hola, mi duda es la siguiente, estoy pensando en comprar un micro heli T-rex, es necesario una bateria adicional para el receptor y servos o con la bateria principal es suficiente?
PD: En caso de ser necesaria, voltaje y capacidad para este helicoptero
Por Kelby
#176075
Wenas.
Con la principal seria suficiente, el receptor y los servos se alimentan desde el variador; aunq siempre se pueden hacer inventos para mantener el control en caso de q la bateria principal la agote el motor, pero eso no sirve de mucho en un heli, ya q sin motor cae como una piedra (solo los manitas con muchas horas de vuelo podrian llegar a controlar la caida con autorrotaciones y piruetas similares...).
Salu2.
Por moynet
#177648
Los reguladores de motor suelen traer un conector para el receptor con el que a la misma vez que recibe la señal autoalimentan en receptor, el colocar una bateria aparte tambien es posible pero ya tienes que tener en cuenta que vas a incrementar el peso del heli y consecuentemente el consumo del motor...
...un receptor puede consumir en vuelo con los servos unos de 300 a 400mA asi que es suficiente para el regulador que se suelen poner que aguantan hasta 1A.
