Por fmms
#404206
hola
tengo un regulador de 40A (minititan) esta bateria quemaria el regulador
bateria lipo 11.1V 2150ma continuos 25C (53.75A) picos de 40C (80A).
que baterias me podeis sugerir para el minititan.
gracias.
Por Luis García Aguillo
#404208
A ver a ver, las baterías no queman los variadores, todo depende de si el motor que tengas colocado absorve más o menos energía de la batería. En el caso de que consuma mucha energía, la intensidad que demande de la batería será alta y podrá dañarla. Así mismo la intensidad que circula por el variador será alta y podrá dañarlo. Todo depende del motor que tengas.
Por fmms
#404318
hola luixito
no tengo ni idea del tema
el motor es el que biene de serie con el helicoptero mini titan, supongo que es lo que tu dices no creo que el motor de serie pida mas intensidad o potencia de la que pueda dar el regulador de serie por lo tanto podria poner esa bateria no?
gracias
