Por McK
#398645
Bueno... nose si esto deberia ir aqui o en baterias...
Tengo recien adquirido un twinstar rr, con 2 motores permax400 de 6v y viene con el variador de multiplex multicont m32... valido para nicd y nimh, da 32A durante 5 minutos como maximo, y corta motores a los 4,7v
Mi pregunta es... le puedo meter una lipo??
Segun me han comentado una 2s los motores (6v) no lo notan, y si le pongo 3s no puedo abusar nada de gas a tope...
Claro, el variador no es para lipo... aqui viene mi pregunta...
El que no sea para lipo... realmente pq corta motor demasiado tarde? (4,7v son 2,35v para cada elemento en la 2s, o menos de 1,5v para la 3s) o hay algo mas por lo que no es valido...
Si el unico problema es que corta muy tarde... se podria solucionar con un avisador que se encienda (o suene) a 6v (o 9v para la 3s)?????????
Preferiria evitar cambiar variador...
Y tambien, puestos a preguntar, si le meto lipo, ya sea 2s o 3s... sobre cuantos mha y C seria lo maximo sin quemar nada???
Gracias anticipadas por la ayuda
Por El Cordobes
#398716
McK escribió:Bueno... nose si esto deberia ir aqui o en baterias...
Por que le metes una lipo de más descarga y más ma no vas a quemar nada, te durará más y irá más sobrada de descarga, al contrario si es malo, que le pongas poca descarga, entonces te la cargas.
POr descarga mínimo 30A, la batería como mímino una 1700ma (yo tengo esa de 20C) que sería 34A, no se calienta nada sintomo de que va perfecta, me dura 10 minutos con brussless, cuando tenía los motores originales igual. Si le pones una 2200ma o por ahí mejor unos 15 minutos.
Con una 2200ma con 15C ya tienes 33A, que tambien te vale, pero si la pillas de 20C mejor, todo es mirar el precio, el tamaño si te entra (aunque el TWIN tiene sitio de sobra), y las pelas. Eso si 3S.
