Por angeluispa
#314728
Buenas a tod@s, una consulta de novato, estoy empezando y me estan enseñando con mi entrenador de glow y la consulta es la siguiente, en el entrenador de glow incorporamos bateria al receptor y en el caso de que se pare el motor o se acabe el glow tenemos total control del avion, pero en mi flamante y nuevo easystar alimentamos el receptor con la misma bateria que la del motor, y digo yo en el caso de que se agote la bateria en vuelo como accionamos los servos ? pierde potencia el motor y es señal que hay que bajar ? tengo esta gran duda :roll:
Gracias de antemano
salu2
angeluispa
:wink:
Por aobradors
#314734
Hola, el variador es el encargado de detectar cuando la batería esta baja (no recuerdo a cuanto), en este momento corta la alimentación al motor, para seguir dando alimentación al resto de los componentes, y poder aterrizar.
Agustín
Por Oriolrc
#314735
Casi todos los variadores tienen lo que se llama BEC, que lo que hace es cortrar la electricidad solo al motor cuando detecta bateria baja.
Evidentemente los variadores no estan enseñados, o sea que te tienes que pillar un variador que corte al voltage adecuado para las baterias que tu llevas o que tenga el corte programable.
Hay unos valores recoemndados de voltios minimos por elemento d elos cuales no se deberia bajar por seguridad y para no joder las baterias.
En las lipos se que es 3V por elemento como valor al que cortar. Su tension nominal es 3.7V. En los otros elementos (NiCd y NiMh) no se a que tension deben cortar.
Por angeluispa
#314746
Gracias, me suponia algo asi, en este caso es el que viene con el Easy Star RR, ya probare este fin de semana :( ,
lo dicho gracias, ya os contare mi debut con el.
salu2
angeluispa
:wink:
