Por manuel monserrat
#130164
ola me gustaria saber q le pasa a un par de baterias que solia usar en mi ion que las pongo a cargar y se me cargan normal y cuando acaban (el cargador pita)las pongo en el evion y doy motor y a los 2 segundos+- de estar a tote me salta como si fuese el bec
gracias y saludos
Por Igb
#130172
puede que el problema que tengas es que tienes un motor con mucha descarga y la pila no aguanta, o bien tu variador no lo soporta
si das datos de motor, pila, etc. te digo mas
Última edición por Igb el Mar, 01 Nov 2005 18:55, editado 1 vez en total.
Por J.Puente
#130203
Si son pilas de Nicad o Nimhi, es muy posible que tengas algún elemento malo. Lo que hay que hacer es tratar de localizar el malo, o los malos.
Se puede hacer con un voltimetro, midiendo entre elementos, si hay alguno malo, te medirá menos voltios que los demás.
Si fuera este el problema, la solución consiste en cambialo (os) por otro(os) idéntico a los demás.
Puente
