Por paco141414
#1016151
Hola a todos.
¿Me podeis ayudar?. Estas navidades le he comprado a mi hijo un tanque Panther escala 1/16. Desde que lo estrenó me di cuenta que la batería le duraba muy poco. Apenas duraba 10 minutos. Le he comentado el problema al de la tienda y me dice, despues de varias excusas, que es normal que dure poco. tengo que decir que el cargador que me dio es uno que me consiguió haciendole un apaño para poder conectarlo a la ficha, porque segun el prenda este el "tanque no viene con cargador". Cada vez que meto en carga la bateria la tengo 5 o 6 horas.
¿que me aconsejais?.
Por Tachito
#1034191
Hola.
Esto es como todo...las baterias que vienen con el pack del tanque pueden ser mejores o peores. Supongo que hablamos de un carro Hen-long.
Mira si la bateria pone nicd o nimh. Si es la primera ya dabes que tiene efecto memoria y cada vez que la cargues podrá durar un poquito menos, si es nimh, pues bueno ira a guantndo más. Y luego la capacidad si es de 1000. 1500 o 2000. Pues eso. a mas capacidad, mas dura.
Y si tienes mas dudas http://www.lacadenaherrumbrosa.com aqui encontraras todo sobre radicocontrol de tanques.
Chao 8)
Por camborio666
#1042861
Tachito escribió:Hola.
Chao 8)
http://www.lacadenaherrumbrosa.net/inde ... &Itemid=72 esta es la nueva web.
