Por Event6
#216424
hola, alguien sabe si se podrian utlizar las baterias de litio de telefono movil? luego habria que utilizar un limitador de voltaje? por que cada elemento es de 3,7 voltios, con lo cual no llegaria para un receptor, y si le metes dos elementos serian 7,4 voltios, asi se quemaria el receptor?
Por Arturo
#216453
El receptor puede que aguantase, pues la mayoría llevan su propio limitador, pero los servos seguro que no y lo más seguro es que los churruscases, puesto que lo más que soportan son 6V, y una batería de 7,4V cargada puede llegar a los 9V e incluso más. De cuallquier forma el tema de las baterías de móvil se ha tratado ya aquí y está claro que no sirven para aplicaciones de radiocontrol por la forma en que entregan su carga, ni para esto ni por supuesto para motores eléctricos o simillares.
Un saludo!
Por Event6
#216534
Ah vale, pues casi que nada, me olvidare del tema, gracias.
