Hola compañeros , queria saber que bateria es la mas idónea para un trex500 para un vuelo deportivo pero sin 3d, yo tengo una 6s de 2200 y me dura poquito unos 4 minutos escasos, me compré una Turnigy 6s 25c de 5000 y cual ha sido la sorpresa que que es demasiado grande y no puedo montar el canopy de ninguna de las maneras, asi que ahora no se que hacer con la bateria , y si una de 4000 me pasará lo mismo...
Lo normal para un T500 son 6S. Con 3000mah 20C vuelas sport alrededor de 6-7 minutos. Para vuelos mas agresivos necesitas mínimo 30C y lógicamente los tiempos se reducen pediéndo quedarse en 4 min.
A mi la capacidad de 3000mah me parece la adecuada.
La turnigy 6S de 3000mah, me dura mas de 10 minutos de vuelo export sin llegar a bajar el voltaje de las celulas excesivamente ni perder fuerza el motor, creo que debe tener mas de 3000 de capacidad porque me carga mas de 3000 siempre.
#1046572
Hola,para mi las ideales son 2650mah 40c,mas grandes para mi gusto veo un peso escesivo.
gustos como colores.
Última edición por chito el Dom, 01 May 2011 11:22, editado 1 vez en total.
#1046592
En turnigy pesa 40 gramos mas la 3000 que la 2650, en un heli que pesa mas de kilo y medio no creo que sea muy relevante, lo que si me resulta curioso los mas de 100 gramos entre la 2200 y la 2650. Y la 4000 son 140 gramos mas que la 3000.
#1046649
Por lo que he visto, a igualdad de voltaje, el peso no solo te lo dan los mah que tenga la bateria, sino también la capacidad de descarga (los "Cs"). Una Zippy 6s 20C de 3000mah viene a pesar practicamente lo mismo que una Zippy 6s 40C de 2650mah.....además son del mismo tamaño.
Por cierto, sabía el asunto de que las Turnigy dan mas "mah" de los que marcan, pero apurar hasta los 10min en unas 3000mah me parece una pasada. Desde luego si luego duran mas de 50 ciclos sin hincharse y dando las mismas prestaciones son una magnífica inversión.
Pues le tengo puesto un avisador de lipos que salta la alarma cuando algun elemento baja de 3,5v e inmediatamente aterrizo, con eso me dá mas de 10 minutos de vuelo, ahora he puesto el avisador a 3,6v para apurar menos pero aún tarda mas de 8 minutos en saltar.
#1046770
Bueno compañeros de todo esto saco que la mas idonea es la de 3mil de 25 o 30
C , la de 2200 es muy chiquitita en fin,pague la novatada con esta bateria , la de 5mil 6s que tengo a que heli le vale
A un 600? Si alguien la quiere que me de un toque.
