Por Txiki
#729440
me da la impresion de q no ira muy bien,claro q hay q verlo,es pura intuicion,a lo mejor alguno de por aqui las a usado.
saludos y si la compras ya contaras...
Por davidbcn
#729442
tendría que ser algo mas de 4000 milis ya que tendrias vuelos muy justos.
este heli consume mucho.
aunque, según el tipo de vuelo
Por Ernesto
#729443
Para el 600 esa bateria es "pequeña" para que tire alegre hay que poner 8S 3600-4000
Yo en el 500 llevo una de 6S 3300 y hago 7 minutos en 3D
Saca tu las conclusiones. :wink:
Por Txiki
#729452
Ernesto escribió:Para el 600 esa bateria es "pequeña" para que tire alegre hay que poner 8S 3600-4000
con 6s 5000 mha a mi se me mueve bien,claro q no soy una maquina volando,sin embargo se ven videos por ay q vuelan con 6s y se mueven de cojones,con 8s tiene q ser la ostia.
Por Ernesto
#729478
El problema esta en que con 6S el consumo de amperios es muy alto y la lipo se calienta un monton por lo que te duran menos ciclos.
Con mas voltaje baja el amperaje.
En mi t-rex 500 con 6S y un consumo maximo de 40 amperios la lipo despues de 7 minutos cañeros baja con 35 grados
La lipo en teoria da 66 amperios continuos por lo que va sobrada.
Para el 600 pondria esta
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... ipoly_Pack
2 en serie, pero creo que el motor y el variador habria que cambiarlo
Por Txiki
#729508
Ernesto escribió:El problema esta en que con 6S el consumo de amperios es muy alto y la lipo se calienta un monton por lo que te duran menos ciclos.
porque dices q habria q cambiar el motor y variador?
es interesante,economicamente,no se si daria resultado con mi 600xl y esc 100a align.
Por Extreme1971
#729518
Buenas,
Los motores y reguladores de Align, creo que solo aceptan 6S.
Por corderon
#729725
para un t-rex 600 lo mejor son unas baterías buenas pues es una inversión muy grande y sino son buenas os durarán solo un par de asaltos. Por poco mas una flypower etc.
Por Perseo
#731509
Yo he usado hasta ahora Flight Power y Thunder Power 6S1P 5000 y los resultados han sido buenos, aunque yo no hago 3D, pero los precios son caros. Estoy pensando en probar estas:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack
Pero creo que para 3D no dan en el sentido de que deben de calentarse bastante. Veremos a ver...
