Por matiass
#79707
hola como hay que conectar las bat para que esten las dos pero que no se sumen los voltajes
Por gabriel izquierdo
#79713
eso es un montaje en paralelo,conecta positivo con positivo,y negativo
con negativo.
así el voltaje es el mismo que por separado,pero se dobla la capacidad,
asi como la intensidad que puede suministrar.
un saludo,gabriel. 8)
Por zero-zero
#79775
Si es para la radio de a bordo , ¿conectar positivo a positivo y negativo a negativo no es lo mismo que simplemente enchufar normalmente las dos baterías al receptor?
Por matiass
#80004
y si conecto el posi a el neg de otra bateria como viene algunas linternas en ese caso se suman ?
#80008
exacto,negativo a positivo,dejando un positivo y un negativo libre es un montaje en "serie".
se suman los voltajes y la capacidad se mantiene igual.
un saludo,gabriel.
