Por JAC
#34538
Estoy buscando baterias 2/3 AA de un amperaje mayor o igual a 1000. ¿Existen?, aquí en Granada, las he buscado por todas partes y no las encuentro.
Por cierto, ya aprovecho, ¿Se puede cargar un grupo de siete elementos (8,4V) con el cargador del Falcon 6 elementos (7,2 V), es que la Pico de Kyosho solo viene con el cargador de coche... y sería interesante que se pudiera utilizar. Gracias
Por tgnjkl
#34636
En estas dos tiendas las tienen, he comprado en ellas y merecen mi total confianza.
http://www.aircraft-world.com/default.asp
http://www.newtecs.de/
Aunque parezca mentira, salen mas baratos los gastos de envio desde la tienda de Japon 2,5 Dolares = 2 Euros y tarda una semana en llegar.
No conozco el cargador que tienes, pero a mi me paso una cosa parecida con un POWER-PEAK-400 de ROBBE, (segun manual maximo 7 el.) hice la prueba, vigilando en todo momento la tension y la corriente y como funciono bien (el delta-peak detecto perfectamente) estube cargando durante mucho tiempo baterias de 8 elementos con este cargador sin el mas minimo problema.
Puedes utilizar el cargador de coche en casa con una fuente de alimentacion adecuada, simplemente con salida de 12V y el amperaje suficiente a la capacidad del cargador.
Por JAC
#34742
Muchisimas gracias, las he visto y perfecto. a ver si las encargo.
Por JAC
#34834
tgnjkl escribió:En estas dos tiendas las tienen, he comprado en ellas y merecen mi total confianza.
Aunque parezca mentira, salen mas baratos los gastos de envio desde la tienda de Japon 2,5 Dolares = 2 Euros .
Fijandome bien, lo que hay de mas amperaje es e tipo AAA, AA o 2/3 A, pero son de distinto tamaño a las de 2/3 AA , solo llegan a los 650Ma.
¿No existen de más?.
Por tgnjkl
#35017
Pues tienes razon, las que tienen son de 2/3A.
He hechado un vistazo por la red y te he localizado un sitio en USA donde tienen de 8el. 2/3AA 1050mAh
http://www.nesail.com/detail.php?productID=2216
Y otro en Inglaterra donde las tienen de 6, 7 y 8el. 2/3AA y 900mAh
http://www.goldstarstockists.com/tamiya ... teries.htm
En los dos sitios tienen tienda on-line, pero no tengo referencias de que tal funcionan.
Me parece que la diferencia en dimensiones es pequeña, si te caben y sobre todo si el peso te lo permite, puede que te sirvan las 2/3A.
Por JAC
#35319
Así da gusto. Muchísimas gracias. voy a ver si se pueden pedir...
Por ferdinandus
#35421
Te recomiendo www.cheapbatterypacks.com. Yo he comprado alli un par de veces y los gastos de envio si no te pasas en peso ( es decir, unas 16 baterias o poco mas) te salen 8 dolares.
Por JAC
#35639
Gracias Ferdinandus, las he visto de 750 Ma.
