Por jad2
#1859
alguna pagina o documento que hable de la carga y descarga de baterias,
li-ion, li-po, ni-cd, ni-mh
Por _GonZo_
#1872
Estoy trabajando en ello, dejame unos dias :D
Por jad2
#1921
de acuerdo, haber si puedes despejarme una duda, compre un pack de camara de video 7,2v 3100mah ion-litio (total por 4euros se puede hacer pruebas) hay 4 baterias de 62mm de largo por 17mm de ancho, son cilindricas como las de nicd o nimh. pues la tension nominal es de 3,6v, van 2paralelo 2 serie, los packs de ion y lipo la tension es igual estas o son de 4,2v o esta es la tension que se usa para cargarlas.
Por _GonZo_
#1924
Las baterias de IonLi tienen una tension nominal de 3,6V (cargadas 4,1V descargadas 2.9V)
Las baterias de Lipo de 3,7V (cargadas 4,2 descargadas 3,0V)
La tension nominal es la "media" entre las tensiones cuando estan descargadas y cargadas igual que con las NiCd o Nimh...
