Por hugopieras
#596228
UN SALUDO A TODOS Y ALGUNAS PREGUNTAS, ESTOY EN CAMINO DE PASARME DE GLOW A ELECTRICO Y QUISIERA SABER COMO SE MANEJAN CON EL TEMA DE LA AUTONOMIA DE LAS LIPO, ¿ HAY QUE LLEVAR AL CAMPO TANTAS BATERIAS COMO VUELOS QUIERAS HACER?
O HAY CARGADORES QUE PUEDAN FUNCIONAR CON LA BATERIA DEL COCHE, Y EN ESE CASO ¿CUANTO TARDAN EN RECARGARSE?
EN SINTESIS, ¿CUANTOS PACKS HAY QUE TENER PARA HACER UNOS 6 VUELOS EN UNA TARDE? MUCHAS GRACIAS POR VUESTRAS RESPUESTAS A ESTAS PREGUNTAS QUE QUIZAS LES PAREZCAN DEMASIADO BASICAS, PERO YA SABEN:ELQUE NO SABE ES COMO EL QUE NO VE . MUCHAS GRACIAS ATTE HUGO a. PIERAS
Por miguelonete
#596252
una lipo se tarda en cargar entre 30min y 1h en el campo (si las cargas en 30 min, duran algo menos), más 15 minutos que tardan en enfriarse. luego también hay que saber el tiempo que estás en el campo.
según el tiempo que estés calculas el nº de cargas que puedes hacer, y ese nº se lo restas a 6.
Por miguelonete
#596560
tiempo de vuelo es capacidad en Ah/consumo medio de vuelo en A. es la misma formula que para calcular la duración de la carga, capacidad en Ah/intensidad en A
el consumo medio de vuelo, depende de tu tipo de vuelo, los acelerones que des y el consumo en estático, como los 2 primeros no se pueden calcular, se puede solo saber la duración de la batería a motor a tope y con el avión quieto en suelo, y luego estimar.
lo que se suele hacer es dar unos vuelos y sabiendo el tiempo que estas con el motor, calcular el consumo medio en vuelo, y así sabes como estás tratando las baterías y el motor
en tu caso tendrías entre 10-15min de autonomía con la hélice que recomiendan.
Por hugopieras
#596643
MIGUEL, GRACIAS POR TU RESPUESTA, AHORA TENGO UNA IDEA CLARA DE LOS PACKS QUE NECESITO. TE SALUDA ATTE HUGO A. PIERAS
Por Karras
#596727
Hola hugopieras.
Por favor, utiliza minúsculas al escribir en foros, las mayúsculas se interpretan como GRITAR.
Salud.
