Por SVI
#385760
Hola a todos.
Estoy montando un Extra 330s de Phoenix con un Saito 125. Para alimentar la bujía en vuelo he puesto el Glow4 Plus de Jamara que funciona con dos elementos en serie.
He montado un pack con dos AA Energizer que tenía por aquí (nuevecitas, dos cargas) de 2300 mAh. El caso es que no enciende el filamento más allá de un par de minutos. Las conexiones y la soldadura están bien y les mido tensiones por elemento correctas (entre 1,3 y 1,39 V por elemento) y la tensión del pack es correcta entre 2,6 y 2,69. Da la sensación de que no tienen chicha a pesar de que en la carga se han jalado 1500 milis.
¿Es esto normal con este tipo de elementos?. Según el manual, con 1,7 Ah deberían durar las baterías en automático alrededor de 50 minutos para una bujía OS tipo F.
¿Alguna idea?.
Gracias a todos por adelantado.
Por jguegon
#386245
Puede que tengas un elemento mal, o que no sean capaces de dar la descarga que pide una bujía, ¿que marca son?
Por SVI
#386379
No parece que ningún elemento esté mal. Ambos me dan por encima de 1,2 V y ahora mismo se están chupando 1300 mAh en carga.
Son energizer.
Tengo por aquí 1 A2PRO en Sub C de 1900 mAh. Igual intento conseguir otra igual y monto otro pack (tengo otra pero es de 1500 mAH).
La verdad es que es raro.
