He probado estas baterías con 8 elementos para el Easy y no pitan... corta el variador. Sin embargo he probado con un pak NiCd de 7 elementos sin marca formato sc y me va estupendamente.
¿Puede ser la capacidad de descarga de las Jamara que no den suficiente chicha?... Las cargue a 1A hasta que salto el delta pick y... como digo, al llegar a medio gas, corta el variador. Es para mover el Permax 400
Por miguelonete
#542466
vallamos por partes como dijo jack:
1- cargalas a mucha menos intensidad, no mas de 0,5A (las AA de mucha capacidad tienen mucha resistencia interna y tienen que cargarse despacito)
2-no dan descarga suficiente por el mismo motivo, aun asi no deberia de cortar, solo calentarse mucho las baterias despues de el uso.
3-consigue un paquete de 8 elementos 4/5A 2000mah que pesan casi lo mismo y tienes mas potencia y mas duracion pues no van tan forzadas. www.cheapbatterypacks.com en esa tienda hace tiempo el paquete que te digo costaba 12$ de oferta, ahora los venden elementos sueltos (en specials/general specials) a 1$ el elemento, pero dicen que son de baja corriente, aun asi las CBP2500 A tambien te valen y durarán aun mas (tambien pesan mas)
o si quieres, puedes poner unas lipo 2s que pesen unos 200-250g en www.unitedhobbies.com
Por Sigaba90
#546440
Antes de comprar nuevas baterias, he pedido un cargador/ descargador para ver si se trataba de algun tema de fallo en la carga... en efecto, siplemente era que las baterías no estaban bien cargadas y por eso cortaba el variador.
Sin embargo solo me carga 1900mA de los 2.600 que dicen que puede almacenar.. .lo he hecho primero descargando a 0,3Ah y cargando a 0,5Ah... y despues descargando a 0,5Ah y cargando a 0,5Ah y todo igual... no pasa de los 1.900ma.
¿Que puedo hacer para aumentar la capacidad hasta la nominal?
Por miguelonete
#546588
seguir usandolas y cargar a 250 milis en 14horas, y aun asi quizá no llegue...
pero en el isi no van a descargar mas de 2000 milis ni de coña, por no decir menos...
es la pega de las AA, muy comunes, pero poca calidad, poca potencia y caras...
