- Mar, 17 Ene 2017 21:15
#1363475
Buenas
Tengo un problema y pongo este mensaje por si alguien sabe alguna solución o la causa.
Tengo un bebop 1 con skycontroller y lo suelo usar cada 2-3semanas si lo permite el tiempo. Las baterías solían ir bien hasta hace poco que las cargué y al día siguiente fui a volar. En la aplicación marcaba un 90% de bateria, despegue y en 10 segundos ya había bajado a 20%. Lo mismo paso con las otras 3 baterías. Se que las su e deben usar mas a menudo pero nunca me ha pasado nada así y lo tengo un año justo. Me lo regaló un amigo que no sabe mucho y creo que descargaba las baterías demasiado (debajo de 3,7) pero durante este año no ha pasado nada. Adjunto las gráfica de un vuelo normal y uno de los últimos últimos en los q me pasa ese problema.
Las cargue y probé otra vez. Pero cargue dos baterias con su cargador y otras dos con el imax b6Ac. Y una de las Baterías que cargue con el imax bajo hasta el 40% en 10 segundos y luego iva normal 2 minutos hasta el 20% . También adjunto gráfica
Me he dado cuenta de que su cargador sólo carga hasta 4,10-4,15v cada celda. Puede ser por el cargador? O por tanto frío que ha hecho estas ultimas semanas?
Muchas gracias, Saludos.
V911
Phoenix TW-742-2
Yak 54 EPP 3D
Kyosho calmato 40 sports O.S. 46 AX
CopterX 450 SE V2
Phoenix TW-742-2
Yak 54 EPP 3D
CopterX 450 SE V2
