Por chikobigou
#911193
Me he comprado un helicoptero honey bee cp3 trae una bateria lipo de 11 v 1000 mAh,quisiera saber si le puedo poner una bateria lipo 11 v y 2500 mAh que diferencia hay si le aumento los mAh.Gracia.
Por jasoka
#911481
Hola, entre màs mAh tengas mayor autonomìa ( tiempo ) de vuelo tendràs, pero el peso y el tamaño de la bateria aumentaran tambien, por ejemplo, tu baterìa de 11.1v 1000 mAh pesa unos 100 grs aprox. y una bateria de 11.1v 2200 mah pesa 200 grs aprox. y el tamaño es tambien casi el doble, y la verdad no creo que tu heli sea capaz de levantar vuelo con una bateria de estas caracteristicas. Mira el hilo de tu heli y pregunta cùal es la bateria de mayor capacidad que se le puede colocar el Honey Bee
micro-helicopteros-electricos-f9/
