Por pcam
#116818
He visto en tiendas on line que venden baterias de plomo de 12V para que se utilizan. Si es para los cargadores de 12V con que se recargan cuando se vacian las de plomo. Sabeis de alguna marca de fuente de alimentacion para cargar as baterias en casa con el cargador X-peak-3
Por Sami
#116868
Como fuente de alimentacion para el cargador puedes utilizar una de ordenador (haz una busqueda en el foro), yo tengo esta y va muy bien:
http://catalogo.hobbymacias.com/product ... ts_id=6817
Las baterias de plomo se utilizan para las cajas de vuelo, para el arrancador, power panel, cargador....
Se pueden cargar con el mismo cargador que utilizas, tiene una opcion que es para eso PB=Plomo.
Por juan ruiz
#116873
En las tiendas de electronica, venden unas fuentes de alimentación de 220V salida a 12V 5Amp, con esta puedes alimentar el cargador y luego cargar la bateria con tu X-peak-3. Las baterias de 12V-7 Amp se suelen utilizar para arrancar los motores de aviones con el arrancador y cargar las baterias de pequeños modelos (siempre con el cargador por medio)
SALUDOS
Por Vichu
#117615
Si quieres hacertela tu mismo con una fuente de alimentacion de PC en esta PAGINA te explican como hacerlo.
Piensa que una fuente de alimentacion ATX es facil de encontrar y bastante barata (~ 15 €).
Saludos..
