- Sab, 17 Dic 2005 18:20
#155610
Hola a todos. Mi pregunta es la siguiente: si utilizo una batería de 5 elementos con un regulador de 6V conectado entre el interruptor y el receptor y quiero utilizar un voltímetro con leds, ¿que tengo que hacer, meter el voltímetro antes del regulador?. Si no lo hago así, debido a la reducción de voltaje del regulador siempre tendré una tensión fija de 6V y realmente no sabré si corresponde a una batería cargada o descargada.
Hay alguna otra forma de conectarlo para poder monitorizar correctamente el descenso de voltaje?.
Salut
Salut
Última edición por Jaume el Dom, 18 Dic 2005 12:26, editado 1 vez en total.
