Por helimarcelo
#245042
hola a todos los miembros de este foro,soy nuevo en las opiniones de este foro y quisiera romper el hielo preguntando quien me podria dar una opinion sobre ponerle a mi heli(caliber5)baterias de lipo con un regulador o baterias ni-mh,y que amperaje seria el correcto y que regulador utilizar. saludos a todos
Por Lucifer
#245147
Buenas necesitarias un regulador para tener constante el voltaje. Si utilizaras baterias de MH, a partir de 2500mha irias bien. Yo personalmente tengo una de 1100 y 1500, y me dura dos vuelos, la tengo por el tema del peso.
Por helimarcelo
#245152
Lucifer escribió:Buenas necesitarias un regulador para tener constante el voltaje. Si utilizaras baterias de MH, a partir de 2500mha irias bien. Yo personalmente tengo una de 1100 y 1500, y me dura dos vuelos, la tengo por el tema del peso.
gracias lucifer,yo tengo de otro heli unas bateria de 3300 sanyo tu crees que es mucho peso para el 50?son 4 de 1´2.
Por Lucifer
#245154
De capacidad sin duda que vas sobrado, y el voltaje es el mas adecuado que se suele utilizar. Lo que tienes que hacer es mirar el centro de gravedad, y ahi ya jugar con la bateria mas atras, mas alante. Yo en mi caso tuve que reducirlas a las de 1200 a 1500 NICD para tener el centro en su sitio. Para comprobar si lo tienes bien coges el helicoptero por el portapalas y lo dejas de forma que las palas esten permendicular al suelo. El morro ha de quedarse a las 3, y la cola a las 9, o al reves.
Por maki
#245196
Hace poco salio en la revista rc model un regulador de corriente para poder montar lipo y con salidas de voltage distintas, una de 5.6v para los servos de alaveo profundidad y paso (o los 3 de un ccpm) y una mas baja de 5.2 para el receptor y el giro.
Esto esta muy bien porque asi en los servos de mas esfuerzo se gana mas kilos de fuerza y velocidad.
Por JoseIBZ
#245432
Yo ahora mismo llevo el regualdor de voltaje de 5.5 y va de maravilla.
Es de la casa Emcotec y es bastante sencillo de regular,viene tambien con el interruptor a prueba de fallos High power de alta potencia.
Soparta hasta 6 elementos de NICD/NIMH o 2 LIPO. Yo lo llevo con 6 de NICD y da almenos para mas de 15 vuelos.
PD. Puedes ver los detalles en www.rc-electronic.com
Por helimarcelo
#245709
gracias,voy a echar una ojeada a ese regulador aunque he escuchado hasta de 5.1v ¿es correcto?
Por JoseIBZ
#246111
Hay ya no se si entrar. Conozco a gente que lleva lipos con regulador de voltaje y todos son de 5.6 menos este que es de 5.5, supongo, yo vuelo con 5.5 y sin problemas y no conozco a nadie que haya tenido problemas con ninguno de ellos.
Cada uno supongo que tendra sus experiencias, en mi opinion 5.5 esta bien.
