- Dom, 30 Ago 2009 10:59
#864649
Hola colegas;; aunque parezca contra toda recomendación, voy a comentar acerca de como he recuperado mas de media docena de baterías que yá se daban por muertas; tanto por estar hinchadas, como por por estar en cero voltios de carga,,bien sea por cortocircuitarse, ó por haber perdido su carga por des-uso.
Primer paso; deshinchar las celdas;;como, pinchandolas con una aguja fina ((esta práctica, está totalmente prohibida por el fabricante)) y haciendo presión hasta que se aplanen y acto seguido taponar el sitio del pinchazo con cinta celo.(esta operación, es recomendable hacerla al aire libre por si acaso la batería reaccionara extrañamente al pinchazo) Yó lo he hecho sin problema alguno.
Segundo paso;;enchufar la bateria en el cargador, y programarlo en la carga de baterias de NIQUEL CADMIO y proceder a programar el amperaje y voltaje correspondientes al pack...Si la batería es recuperable, empezará a recibir la carga y a subir la cota de voltaje;; cuando la batería haya superado los 3 voltios por celda,, se puede pasar a cargarla en el sistema de lipo; y dejarla hasta que se recargue completamente..
Tercer paso, hacerle la prueba de consumo y si fuere necesario, efectuar un ciclo de balanceo y de carga--descarga, para dejarla preparada para su nueva vida.
Es probable que no todos los cargadores-balanceadores valgan para este proceso, pero si la batería va a ir a la basura;;;vamos a intentar recuperarla, que será beneficioso para todos,,,en especial para nuestro bolsillo...
jotaerre
