Vamos a ver
Yacko..no te comas tanto el coco con la electricidad porke es algo mas complicao de lo ke parece.
Con el regulador Align de 3A ke tienes tambien puedes volar el Heli pero no tendrias la maxima potencia ke te podria dar una bateria DURALITE de 4000 mAh como la tuya.
Los Amperios son la cantidad de electrones ke pasan por los cables.
Porke crees ke las baterias Lipo dan una corriente de 10C ( 10 veces x I nominal ) porke los motores electricos consumen muxos Amperios y para dar el buen funcionamiento.Si tienes un motor ke necesita de 7.4 V para funcionar y por mas ke le pongas una Lipo de 100 V y si solo le dejas pasar unos miliamperios mA pos no rodaria casi nada.
Un servo tambien es un motor electrico y como mucho consume los 2A si es digital y esta en movimiento constante ( sin parar ) y algo mas y si le sumas los 4 servos, el servo motor aparte, pos serian un total de 4 x 2 =8...tu bateria es capaz de dar 7.2 A pero ya se calientan demasiado si le pides mas ke eso..
Pero no me hagas mucho caso no todos los servos consumen lo mismo ni todos volamos de la misma manera.No es lo mismo mover poco los mandos ke darle mucha caña sin parar.
Por ejemplo el regulador Align 3A le iria bien a un avion pekeño , al utilizar servos simples y al no hacer mucho esfuerzo para mover alerones ni estar en constante movimiento como en los Helis consumen muy poco.
Pero claro es una bateria de 7.4 V y los servos son tan delicados ke durarian bastante menos ya ke estarian dando mas fuerza de la ke se recomienda.
O sea poniendo el Regulador de 3A solo dejas de pasar la mitad de corriente y al servo le faltaria algo de fuerza..de velocidad le sobra.
Solo estoy hablando de Helis y sus servos !! ese regulador no tienes porke tirarlo o venderlo..
Echale un vistazo en la pagina de DURALITE en el apartado de
"technical information "
http://www.duralitebatteries.com/tech-ion.html
Dew
