Por DaviD_H
#852459
Buenas
Tengo una batería de SAI (de plomo) de 12V 7.2Ah/20h.
¿Me valdría para una mesa de arranque (en concreto la mía es una OFNA)?
¿La puedo recargar con un IMAX B6?
¿Puedo emplear un transformador de esos de los chinos que te permiten seleccionar 3-6-8-9-12-15 Vdc a la salida modificando el conector?
DaviD_H escribió:Buenas
Las baterías de plomo necesitan una carga especial, y para cargador de pared, no vale que sea de 12v, creo que había que mirar los hz, no te puedo especificar...
Respecto al Imax, yo tengo el mismo cargador y cargo la batería con él, por lo que conecta el imax a la fuente y con él, carga la batería en modo Pb y a 12v :wink:
