Cpt_Morgan escribió:Si, las baterias de Ni-Cd y Ni-Mh tienen efecto memoria, asi que si quieres que te duren su vida util normal, lo mejor que puedes hacer es descargarlas siempre antes de una carga normal...
yo lo que hago, (recomendado en la tienda) es dejar la emisora encendida... las baterias se descargan en unas horas (segun las que tengas) aunque tambien las puedes descargar con el cargador si este tiene esa funcion...
despues a cargar y listo...
Las baterias NIMh apenas tienen efecto memoria (por lo menos eso dicen los fabricantes).
Aunque tuvieran, dejar encendida la emisora para descargarlas no es muy aconsejable. Primero porque tienes que controlar manualmente la descarga y segundo porque estás haciendo envejecer la emisora de manera absurda, incluso, puedes quemarla si se te olvida sacar la antena.
Hay un post titulado "como descargar baterias" del forero Enric Hernández que explica un método BBB para esto. Te lo recomiendo y, de paso, felicito a Enric por tan magnífica idea.
