Por iwigo
#372455
¿para recargar las baterias del honey bee cp2 mediante la propia emisora hace falta un cargador especial o se puede hacer con un adaptador de corriente normalito? si se puede con un adaptador normal , ¿que voltaje habría que emplear?
muchas gracias
Por carlos8020
#372952
Si lleva 8 celdas de AA lo logico seria aplicarle una tension cercana a los 11V. Con ese voltaje deberias cargarlas bien.
Por otro lado deberias comprobar la intensidad de carga. Lo correcto seria aplicarle un 10% de su capacidad nominal a la hora. Osea unas 10 horas para cargar. Vigila si cargas muy rapido, estas emisoras no lo suelen soportar bien. Como mucho a 1C (1 hora cargando x capacidad nominal total)
Saludos,
Por iwigo
#373005
me parece que me he perdido, si le enchufo un adaptador a 12 voltios y lo dejo toda la noxe, ¿se cargaran correctamente?
si ke son 8 las pilas
gracias
Por kevlar
#377237
una preguntra, la emisora lleva pilas o baterias?
Por Alexius
#377270
lo que quieras, le puedes poner 8 pilas normales o 8 pilas recargables
Por kevlar
#377700
lo digo por eso de que si pones pilas se la alimentara a 1,5*8=12v y si pones baterias a 1,2*8=9,6v una diferencia de 2,4v
