Por 5150
#800480
muy buenas, ire al grano, tengo un pequenyo problema.
tengo una bateria de 7,2V NI-CD, pero no encuentro su cargador... Podria cargarla con un cargador de 8,4V de Ni-CD? o estropearia la bateria?
es que al ser solo 1,2V de diferencia quiza tiene suficiente marge, no se...
muchas gracias por vuestro tiempo
Por manuelcasaas
#800840
No dices los mah ni de las baterías ni del cargador, es lo primero que hay que conocer, de todas formas la puedes cargar con él, pero tienes que estar atento a la temperatura de las baterías, no debe pasar de 45ºC.
