Por EC-18C
#559508
Muy buenas!
A ver, tengo 2 packs de lipos de Ikarus para el Piccolo. Los dos iguales, comprados el mismo dia en la misma tienda, 830mAh.
Con el cargador, cargan las dos aproximadamente lo mismo y tienen el mismo voltaje de salida. Hasta ahi todo normal. Las diferencias vienen en las prestaciones. Cuando enchufo unas al Piccolo, los avisadores me saltan a las 14 o 15 minutos, pero con el otro pack me saltan a los 8 minutos!!! Mismo tipo, misma carga, mismo voltaje, mismo modo de vuelo (aprendiendo estacionarios y suavecito) y mitad de autonomia :shock: .
Que opinais? A mi me tiene loco...
Un saludo a todos!!!!
Fly Safe! :wink:
Por Jose Luis28
#560334
Sinceramente, no lo se, lo que si haría es hacer un par de ciclos de carga-descarga a cada celula por separado, volver a cargar cada cel por separado a tope, medir tensiones, para comprobar algún posible desequilibrio, y si todo esta bien, volver a probar el heli.
Sldts
Por Puente91
#560714
los dos pack tienen las mismas c? puede que sea deso....
Por EC-18C
#561461
Pues a ver, el cargador es un "Hyperion EOS 5idp" y el equilibrador es un "Lipo equalizer" de Robbe.
Las Baterias supongo que son iguales, ahi estan en la foto.
Por miguelonete
#561470
las dos tienen el mismo uso? han recibido su rodaje? (3 ciclos carga-descarga) han recibido algun mal trato? o algo falla o una es defectuosa...
Por Jose Luis28
#561496
Pensando el problema este me ha venido una cosa a la cabeza, pero ya abriré hilo.
A ver Mario, podrias cargar cada celula de esa bateria supuestamente defectuosa, de forma independiente, y ver los ma que le entra a cada una :?:
Otra, una vez cargadas las 2, ambas tiran igual, o la que dura menos tira menos desde un principio :?:
Sldts
Por EC-18C
#561532
Las dos han recibido el mismo trato. Algun golpecillo se abran llevado las dos al aterrizar un poco duro en hierba, pero no se aprecian deformaciones ni nada por el estilo.
Respecto al ciclo inicial de 3 cargas 3 descargas, creo que solo hice una carga descarga a 1C. Luego les he hecho alguno mas recientemente para ver las capacidades. Las dos cargas aprox lo mismo y descargan aprox lo mismo tambien. unos 30 o 40 milis mas o menos de diferencia maxima. Tambien las he equilibrado unas cuantas veces solo con el equilibrador conectado. Suelen marcar casi el mismo voltaje. Recuerda JoseLuis que una estaba en 12,45V y la otra en 12,30V mas o menos.
Respecto a cargarlas elemento a elemento, no se como hacerlo. No quiero desmontarlas ni hacer juegos de electronica, lo mio es a mecanica...
Lo de saber cuanto tiran no es posible apreciarlo en el piccolo, no lo pongo a tope al principio ni de blas, que no lo subo mas de 1,5m!!!
Por miguelonete
#561592
a descargas a poca intensidad, no se va a notar que un elemento esté jodido...
ponle un voltimetro a cada elemento de la bateria por separado despues de un par de minutos volandolo, para ver que elemento anda chungo. quizá puedas sacar una bateria de 2s, pero tampoco te serviria para ese heli...
Por EC-18C
#561695
Gracias por las respuestas! os mantendre informados!
