Por mojito_85
#117109
Hola soy un poco novato en esto de los electricos, las baterias de lipo que pasa que duran mas al llevar mas amperios no?pero el voltaje tiene que ser el mismo que cuando utilizas baterias normales verdad???Tambien preguntar si alguien del foro vende micro servos universales o para hitec, variador, etc. Gracias desde Albacete
Por Igb
#117131
con las de lipo ganas en ligereza y por norma general en duración, esto hara el avion mas controlable y los vuelos mas largos (si tienen mas voltage que las pilas aconsejadas tambien mas potencia), tienen los problemas de necesitar un cargador especial y que si no tienes un regulador hecho para lipos las puedes romper si las descargas del todo
el voltage no tiene porque ser el mismo (si parecido), consulta el manual de tu motor o regulador para ver cuanto admite (sino, suelen tener una tolerancia de 1,5 V mas si el motor no quema, y 1,5V menos si el motor va sobrado)
