Por fryk
#32244
Puedo usar las baterias de 2 moviles de la misma marca con 3,7V y 600 mAh para sumar entre ambas 7,4V y 1200 mAh?????
Si es asi qué necesito ponerle a mi avion???
Muchas gracias
Por YUGOV
#32354
Puente he mirado donde dices y no aclara la cuestion, el se refiere a baterias de LI-PO de moviles y no a LI-ION.
A mi se me plantea la misma duda, he conseguido baterias de de LI-PO de 770 mA (Sony-Ericson) y tienen la misma pinta que las que uso en mi Shock Flyer.
Alguien tiene experiencia en el uso de estas baterias ??.
En breve tendre preparado un paquete(2S), ya os contare.
Saludos, Yugov
Por _GonZo_
#32396
Siento decirte que no funcionaran, lo maximo que aguantan si lo aguantan es 2C
Aunque parezcan iguales no lo son el anodo, catodo y gel es el mismo lo que varia es el separador principalmente y el precio del mismo...
Por lo que Sony-Ericcson o quien sea no va a pagar 4 veces mas por un a bateria mas potente cunado para un telefono movil no es necesaria...
Puedes provar si quieres notaras que despues de cargadas va casi igual pero al cabo de unos segundos la potecia cae y la bateria se empieza a calentar en exceso...
Por YUGOV
#32440
Gracias Gonzo, pero ya que tengo las baterias voy a hacer la prueba.
Ya comentare los resultados.
Saludos, Yugov
Por J.Puente
#32446
Vamos a ver ¿Yugov o Fryk?. ¿con quien tengo que entenderme?.
Yugov, si se quién eres, y hazle caso a Gonzo, sabe mucho de pilas.
Lo mismo que cuando se hable de "dieseles" :wink: te haremos caso a tí.
J.Puente
