Hola, tengo ganas de ponerle al Funtana 90 una bateria Lipo para las radio, para ahorrar peso.
La bateria tiene que ser de 2 lipos, 7.4v; hay que ponerle un circuito para bajar el voltaje, como se llaman y de que marca?? todos los receptores y servos soportan estas baterias?? hay que controlar el consumo??
Los elementos que tengo son: 1 mini servo Futaba y 5 servos Futaba 9402 (todos analogos), receptor Futaba 9 Ch. PCM R149DP
Espero que me puedan ayudar porque estoy muy perdido!!! lo unico que se, es que quiero ahorrar peso al maximo!!
Gracias. Saludos.
Por Sami
#93023
Pues la verdad, no se cuanto te vas a ahorrar, yo lo llevo con 5 elementos AA de 2500 mah, para tener lo mismo deberias tener 2 elementos de 2500mah en serie mas el circuito que te regule el voltaje hasta los 6 voltios que necesitas.
Yo creo que te ahorraras muy poco peso, complicaras el tema, necesitaras un cargador para lipo y para un avion como el funtana 90 que tengas 20 grs mas o menos pues no notaras nada.
Por SuKoy^^
#93066
Sami tiene razon las baterias lipo se usan pera cuando estas muy justo de peso o simplemente por q kieres.si las kieres conectar al receptor tienes q comprarte una especie de regulador para esta funcion si no recuerdo mal tanto en rcmodel como en aerotec en un anuncio de una tienda de Madrid (piper creo) lo venden en las demas no lo se pero ay seguro q sip.
SaLudOSSSssSSs
