Por xjulia
#1025177
Buenos dias
He oído por ahí que no hace falta balancear siempre las baterias Lipo...
¿Es eso cierto?
¿Cada cuántas cargas se han de balacear?
gracias
Por Pitufo
#1025236
Te diría que hacer un balanceo es obligatorio en el momento en que la mayor diferencia entre celdas alcanza los 0,05V, aunque teniendo en cuenta que la diferencia se hace más acusada cuando la batería está descargada que cuando está cargada, puede ser conveniente no esperar tanto según cómo la utilicemos.
El balanceo se hace para evitar que durante el uso de la batería (la carga y la descarga) en sus valores extremos se excedan los límites de voltaje que toleran las celdas individualmente, que es un mínimo de 2,7V y un máximo de 4,235V (hay fabricantes que dan valores diferentes). Parea dejar un margen de seguridad, tanto los usuarios como los cargadores solemos considerar 3,0 y 4,2V el máximo cuando hacemos cargas y descargas, y es en ese margen donde hay lugar para soportar un poco de desequilibrio.
La experiencia con cada una de tus baterías te mostrará qué desequilibrio puedes tolerar y cada cuánto sucede para de ahí sacar conclusiones realistas. Decirte "equilibra cada 10 ciclos" es muy genérico y simple, pero una batería que tenga una celda más deteriorada que las otras puede necesitarlo con mayor frecuencia.
Si cuando haces una carga normal observas el voltaje por celda al finalizar, verás si está suficientemente equilibrada o si se acerca el momento de equilibrarla nuevamente. Ante la duda, equilibra y asunto resuelto.
Por xjulia
#1025259
muchas gracias
