Por sound
#131148
Hola, soy nuevo en esto. He estado leyendo que si bajas por debajo del limite de un determinado voltaje las baterias lipo se rompen.como sabes cuando parar.
Por carlospq
#131177
Tienes que usar un regulador preparado para LiPo y el regulador establece el corte de tensión en un límite seguro para no dañar la batería. No se deden usar los reguladores antiguos de NiMh o NiCad ya que el corte es por debajo y puedes dañar la batería. Ahora lo normal es que vengan preparados para los dos tipos, con un puente o switch para activar un tipo de batería u otro.
Por sound
#131186
ah, muchas gracias. Puede que halla roto las baterias por que no me di cuenta y las baje mucho de tension. y ahora no me cargan
Por Igb
#131274
puedes usar variadores normales si tienes cuidado de no apurar las pilas
si alguna vez las has bajadao de 3v/celula (esto es 6 para las 2s y 9 para las 3s) ya las has jorobado, puede que puedas rescatar algun elemento, pero ya has jodido la pila, ademas seguro que esta hinchada, puede hasta explotar si me apuras
