he utilizado baterías de plomo hermético en flotación, osea, conectadas al la carga y a la alimentación simultáneamente (conexiones directas). Al desconectar la alimentación la carga tiraba de la batería y al conectar el cargador, este cargaba la batería y alimentaba a la carga a la vez.
Quería hacer lo mismo con baterías LIPO (con su correspondiente placa de protección PCM) pero no se si es posible utilizar este esquema tan simple o se debe utilizar algún circuito de control.
Saludos y gracias.
#1362475
Buenas,
No sé para qué uso es (puede depender del nivel de seguridad que necesites, el que el circuito de protección sea más o menos preciso-capaz), pero sí, claro, se pueden usar de esa forma sin problema.
De hecho se usan hace algún tiempo en automoción, en un coche o moto el uso es como dices (básicamente la batería ofrece energía para le arranque, y la recibe luego en marcha), pero ahí se usa química LiFe porque 4s coincide con las 6s de plomo-ácido, o sea, punto de carga final en 14'4V aprox. Con Lipo no hay esa coincidencia por eso según qué uso sea... te quedarías corto (infrautilizadas) o te pasarías (muy peligroso).
Ya hace (muchos!) años que uso en mi moto una batería de elementos A123 ;)
Saludos!
