Por isidro66
#1155591
Hola gente, hay alguna forma de cargar las baterias lipos desde los enchufes de casa???? algun aparato o algo que lo consiga??? URGE!! :|
Por Epitaph
#1155605
claro... usando un cargador de lipos con entrada directa de 220V o uno de 12VDC con un adaptador de 220VAC a 12VDC
Por isidro66
#1155628
uff, yo esque con lo de las lipos y los voltios / watios/ lo que sea me lío mucho e.e
mi cargador este http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11060
no se si valdrá....porque se le puede comprar un adaptador con enchufe que lo adapte a la corriente de casa?? :|
Por Epitaph
#1155666
eso de tirar con cualquier fuente que tengas en casa esta bien, pero tambien has de tener en cuenta los amperios que da la fuente, ya que si el cargador "pide" mas amperios que lo que la fuente puede "dar", pues no funcionara bien. En PCBox hay fuentes de reemplazo universales de portatiles que puedes probar, ademas de adaptar una fuente de un ordenador.
Por isidro66
#1155682
Muchas gracias a tod@s! me habéis resuelto la duda :P
Por isidro66
#1155754
Mirad, tengo un adaptador para un ordenador portátil que tiene un selector de voltaje, que para el ordenador está en en 19 V. Tiene la opción desde 15V hasta 24V .Para enchufarlo a mi cargador de baterías tengo que que voltaje debo poner? :wink:
( os pongo adjunto una imagen del adapatador)
Entre 15 y 18V (18 es lo máximo que soporta el cargador). Si vas a cargar baterías de 3S, mejor 15. Las baterías 3S son de hasta 12,6V. Así el cargador tiene que bajar menos el voltaje de entrada para cargar la batería.
Por isidro66
#1155760
En mi caso, mi batería es de 2s, y la he puesto a 16 v...
