Hola, estoy utilizando 2 lipos de 3s 1500mah en una conexion en paralelo para que me dure el vuelo el doble, de momento parece que funciona ya que sigo teniendo los 11.1v pero 3000mah. lo que no estoy seguro es si por algun motivo puedo joder las baterias.
¿se hace esto en aeromodelismo? O es aconsejable buscar directamente una bateria de 3s 3000mah?
Por otro lado me gustaria saber si haciendo una conexion en serie de estas mismas baterias podria utilizarlo para un modelo que la electronica sea para 22v y al igual que la consulta anterior, joderia las baterias? o no habria problemas?
#931533
yo lo uso asi avitualmente sin problemas, lo unico ten la precaucion de no dejarlas conectadas cuando no las uses,
otra cosa mas, si vas a volar con 22 v es necesario que equilibres los 6 elementos.
yo uso esto
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6569
que sepas que baja un poco el rendimiento y sale mas caro de esta manera con respecto a un pack construido
