- Vie, 29 Jul 2005 17:05
#89364
Hola a todos...
Tengo dos packs lipo de dudosa procedencia, 3S 1P, 1200mAh
En teoría son 8C, o sea que no deberían dar problemas para suministrar unos 9 Amperios, pero el caso es que cuando le doy potencia al motor, a partir de unos 6A el regulador "da tirones", porque corta corriente por bajada "peligrosa" de tensión.
Ayer probé un momentito a poner el jumper que en teoría baja el umbral de descarga para las baterías 2S, y el motor funciona como la seda a unos 8 Amperios, que es su valor nominal (eso si, calentandose un poquillo).
Cual sería la minima tension que puede tener el pack, es decir, volando "con cuidado", sin descargarlas en exceso, puedo "freir" el pack si dejo el jumper puesto?
Gracias por vuestra colaboración.
Jorge "Aalbea"
Jorge "Aalbea"
