Por mildeilu
#191705
hechar una mano donde puedo comprar una lipo pa este heli?
Que mha me recomendais para el motor que lleva de serie?
De cuantos elementos tiene que ser?
Por moynet
#191783
www.helidirect.com aqui suelo comprar yo y me va bien y donde he visto las baterias mas baratas por ahora ha sido aqui http://www.b-p-p.com/
Una lipo con un motor de serie tienes que tener mucho cuidado porque ese motor no es capaz de aguantar mucha caña con una lipo, solo tines que estar pendiente de la temperatura del motor y cuando veas que baje el rendimiento o que no puedas dejar el dedo puesto pararlo porque si no lo fries. :wink:
Si no me equivoco tu receptor tiene aparte de los 6 canales dos cables para el motor y otros dos que van a la bateria. Si es así fijate que bateria le pones y el voltaje tiene que ser el mismo, la lipo que mejor te podria venir es la de 3S pero ten cuidado que tu receptor es de 9v. Los miliamperios tienes que verlo en funcion del peso de la bateria pero con 1800 creo que vas sobrado.
Yo puse una vez una de 11,2v y se calentaba el receptor pero iba con mucho duidado.
