Por dieleco
#259019
Hola, suelo alimentar a los receptores con baterías de lipo de 2s y un regulador de voltaje, pues bien, el otro día dejé conectada la batería al regulador de volateje, de tal forma de que a la semana la tensión del pack era de 1,2V. La he vuelto a cargar y por ahora me mantiene el valor de tensión.
Mi pregunta es si me puedo fiar de esta batería o por si lo contrario la tengo que reciclar.
Muchas gracias.
Por ecoalfa
#259332
Hola dieleco, yo que tu, si te es posible carga cada celula por separado, si tienes un conector de equilibrado y tu cargador te lo permite no tendras problema, sino tu mismo puedes inventar algo para meter a cada celula el voltaje correspondiente, en la web de gonzo rcmaterial hay unos tutoriales muy buenos sobre lipos echale un ojo. Con un poco de suerte si te conserva la tension la bateria aun esta viva!
salu2 y buenos vuelos
Por mnemox
#259593
Cuidado con los cortes de los variadores sobre todo los lipofly que
cortan a un nivel demasiado bajo yo siempre cronometro el vuelo
y chekeo la bateria al bajar , ya se hablo de esto en algun post por ahi,
parece que el tema es que la mayoria de los programas o el diseño
o algo parecido de los variadores se estan quedando obsoletos debido
a que los consumos de motores y demas estan aumentando bastante
lo que pone al limite el peligro de sobredescarga en las lipos ya que
si esperas a que te corte el cosumo que puedas necesitar en el
aterrizaje termina de joderte la lipo.
Bueno esto es lo que yo lei en aquel post que ya no se por donde andara
pero en cualquier caso es superconveniente no bajar de los 3v por cell
yo, personalmente nunca bajo de 3,3v (10v).
Por otro lado , yo he jodido un par de elementos (uno en cada bateria)
con el lipofly por esperar a que cortara y he desmontado las baterias
para rehacer una con los elementos que quedaron buenos y con los tres
que quedaron , dos estaban muy jodidos y uno que dejare de repuesto
que esta , al parecer , en buen estado, pero, como saber si esta bueno
o malo ? yo le meto el amperimetro a cada elemento y los que estan
buenos me aguantan bien 5 segundos a 12 amperios y los que estan mal
no llegan a 8 amperios y bajando cagando leches, esto me dice que estos
elementos se vienen abajo de forma descarada, no tienen aguante.
La conclusion es que aunque tu lipo cargue bien despues de recuperarla
debes comprobar el aguante o lo que es lo mismo , la capacidad... los
ansiados miliamperios en definitiva.
Al final opte por descargarlos totalmente , cortocicuitandolos a lo bestia
en una caja metalica y no paso nada de nada , solo se calentaron
bastante pero nada de salir ardiendo , ni por asomo vaya.
Luego las abri por que era superior a mi, tenia que saber lo que habia
por dentro... nada del otro mundo, una cosa metalica muy fina con
una pelicula como de carbon y cubierta de plastico, la desenrrolle y era
muy larga y desmontada y todo le medi el voltaje con el polimetro y aun
se habia subido a 2,2 voltios , joer que dura , esta bañada toda por una
especie de liquido que se va evaporando conforme la vas abriendo
y huele bien aunque un poco fuerte, al final la corte con las manos en
tres o cuatro trozos y a la basura, ahora ya no marcaba nada en el
polimetro y he de decir que me lave las manos a fondo por si acaso
y todo el proceso se hizo en codiciones controladas dentro de mis
posibilidades , claro, bueno aki os dejo con el royo espero haber ayudado
Enga chatos. 8)
Por dieleco
#259990
Muchas gracias. Al final les hice un par de ciclos de carga y descarga y parece que van bien, pero aún así estoy un poco mosca.
Muchísimas gracias.
