Por bonet
#196793
Compre unas baterias de la marca Hecell de 3 celulas 1500mAh 10c.
Ultimamente he notado que despues de volar algunas veces estan calientes y muy hinchadas.
Hoy he conectado el tester y el motor al màximo consume 15A, la bateria tendria que poder entregar esa intensidad pero en unos 10 segundos la tensión va bajando desde los 12 hasta unos 7,5V y entrega solo 10A. Cuando bajo el stick la bateria casi recupera la tensión inicial. Pero la bateria esta caliente e hinchada.
Estas baterias las he cargado unas 16 veces.
Requieren estas baterias algun tipo de mantenimiento carga-descarga.
Pueden explotar o incendiarse en vuelo, aunque el variador proteja un umbral mínimo de tensión.
Por juanjo34
#196868
Hola pues me da la sensacion que tienes algun elemento tocado o practicamente casi todos los elementos de todas formas la bateria que has elegido para ese motor es INCORRECTA de todasformas te hubiera tenido que aguantar mas ciclos no entiendo pk te ha durado tan poco,siempre que compres unas lipos pillate siempre un rendimiento superior que consume un motor ya que si vas al maximo esta bateria se calientan con facilidad y una vez que rebajas el consumo ya la temperatura no baja pk en algun momento vuelves a llegar a su maximo y vuelven a calentarse hasta que se van deteriorando poco a poco y cada vez que se deterioran pierden capacidad de descarga y se estropean con mas facilidad con un Amperaje menor.
Si tu motor te consume a 15A maximo te recomiendo lipos que aguanten en Amperaje continuo a 20A a 25A .
Por zotfidjy
#199759
Juanjo34 tiene razon, si le metes 15A a una bateria de 10c te la cargas seguro, lo que tienes que hacer es lo que te han dicho, comprar una bateria con mas c de lo que la tuya, si la pones justa o mas pequeña lo unico que vas a hacer es tirar el dinero. POnle una de 20, te rendira mas seguro. Si sigues utilizandolas van a explotar, si es dentro del modelo mucho peor, las lipos no se pueden hinchar, calentar, etc.. Si lo hacen es que ya las has fastidiado. No las utilices mas, si no quieres hacer fuegos artificiales. Saludos
