Por Juanmi
#170312
Hola, muy buenas. El otro dia cuando termine de volar mi easystar, se me olvido apagar el variador y como iba con prisas no quite la bateria. El caso es que cuando a los pocos dias fui a volar de nuevo, vi que la bateria se habia descargado por completo. La bateria es un bestia pack de 2300 de los nuevos, un elemento tenia 0.88v y el otro 0.99. A los dos dias volvi a hacer las mediciones (sin cargar ni nada) y habia subido 1.5v por elemento aprox. El caso es que no se que hacer... ¿La cargo de forma normal a ver que pasa? ¿Le doy una carga lenta? ¿Estaran estropeadas definitivamente? Bueno si a alguien le ha pasado algo similar o sabe que debo hacer, le estaria muy agradecido.
Un saludo y gracias de antemano.
Por Rigel
#170372
No tengo mucha experiencia en esta baterías, pero yo sin dudarlo intentaría cargarlas a 1/2 C y por supuesto con el equilibrador conectado, además vigilancia permanente por si las "flys". Suerte
Por Juanmi
#170569
gracias, intentare probar a cargala despacio y ya os comentare que tal...
Por Juanmi
#171145
Bueno... al final esta tarde hice una prueba de cargar a 100ma (la bateria es de 2300) con mi prodigy II, pero me daba un error de voltaje bajo y no me dejaba, asi que hice lo siguiente:
1 - seleccione el modo de carga para baterias NiCD a 100 ma.
2 - cuando el voltaje alcanzo los 6v, la quite
3 - las puse en carga de lipo 2s y a 1/4C (comprobando en todo momento la temperatura.
4 - cuando habian cargado unos 600 milis, la quite y medi el voltaje de cada celula por separado y estaban perfectamente equilibradas
5 - ahora siguen cargando a 1/4C... y de momento perfecto.
Bueno espero que vaya todo bien y que le sirva a alguien que le haya pasado algo similar.
Un saludo y gracias por vuestra ayuda
Por Wallkom
#171961
Hola, ayer a mi me paso lo mismo. Yo las primeras lipos que tuve fueron unas kokam de 11,1(1500)mah daban 9 amperios y me pase en el consumo, se hincharon y las tuve que desechar. Ayer volando el T-rex programe el variador de aling para la maxima descarga de la bateria y cuando me empezo a perder fuerza, lo pare. Segui haciendo unos ajustes en el heli y de golpe empezo a fallar, mover servos, etc. La bateria estaba a menos de 6 voltios(son unas betias packs de 11,1 v y 2300mah). Tengo el pro peak prodigy I y me daba error de voltaje. Las cargue a 300mah en nicd y cuando llegaron a 10 v segui con el programa de lipos las cargo completamente y hoy las he probado y van perfectas. Yo la conclusion que he sacado es que a la bateria le hace mas daño un exceso de descarga, a que el voltaje caiga demasiado. Un saludo
Por jguegon
#171992
me gustaria que me comentarais, si siguen rindiendo como al principio, despues de unas cuantos usos, (una vez sobredescargadas, como indicais).
Por Wallkom
#172194
Hola, tengo dos iguales y no las tengo diferenciadas. Las he vuelto a usar y no he notado diferencia ni de rendimiento ni de carga en ninguna de ellas. Ahora no diferencio cual es cual, o sea que va bien, de momento. Un saludo.
