- Sab, 14 Ene 2006 2:35
#170312
Hola, muy buenas. El otro dia cuando termine de volar mi easystar, se me olvido apagar el variador y como iba con prisas no quite la bateria. El caso es que cuando a los pocos dias fui a volar de nuevo, vi que la bateria se habia descargado por completo. La bateria es un bestia pack de 2300 de los nuevos, un elemento tenia 0.88v y el otro 0.99. A los dos dias volvi a hacer las mediciones (sin cargar ni nada) y habia subido 1.5v por elemento aprox. El caso es que no se que hacer... ¿La cargo de forma normal a ver que pasa? ¿Le doy una carga lenta? ¿Estaran estropeadas definitivamente? Bueno si a alguien le ha pasado algo similar o sabe que debo hacer, le estaria muy agradecido.
Un saludo y gracias de antemano.
