- Vie, 27 Ene 2006 10:09
#177965
Tengo unas baterias de metal hidruro, siempre cargadas con cargador lento, el multicargador de A2pro, que al terminar de cargarlas en vez de disminuir la tensión de 1,4v a poco menos, lo que hacen es aumentarse hasta 2 voltios !sin estar conectadas al cargador ¡¡.
Las pongo a descargar, con un motor por ejemplo, se paran a los 1v como siempre por elemento, y al poco tiempo, un minuto, dan 1.5v, por supuesto estan vacias, porque al conectarlas al motor este da 8 o 10 vueltas.
Estas baterias las uso en una camara de fotos, nada sospechosa de excesivo consumo. El cargador da algo mas de lo que pone en las salidas, es como si todas hubiesen aumentado algo, por ejemplo: la de 140m da 180m. Las estropeará el cargador?
He probado con otro de corte por delta p. y tambien les pasa a las baterias lo mismo. Estas son de 1600ml de carrefour, pero tengo unas phillis que tambien les pasa. Las gp que son mas nuevas de momento no.
